3 сентября 2014
Светодиодные лампы ECONOMKA LED - идеально выгодное освещение дома
Новые технологии дают огромные перспективы в отрасли освещение.  И стоит ли нам,  использовать традиционное освещения  прошлых десятилетий, или же шагать в будущее с новыми  технологиями светодиодных ламп?
Что такое  светодиодные лампы,  и каких видов они бывают? Раскрытия этого  вопроса может   помочь  многим  выбрать   качественное  и экономное  освещения дома, начиная с самого начала строительства дома.
Светодиод - это полупроводниковый прибор,  работа которого основана на возникновении светового излучения при прохождении  электрического тока, а его  цветовая температура  зависит от  используемых полупроводниковых материалов.
У самых современных моделей светодиодов светоотдача составляет 80-100 Лм на Вт затрачиваемой электроэнергии, это в 2,5 - 3 раза выше, чем у ламп накаливания. Мощность и яркость излучения зависит от  конструкции светодиода. Чем больше электрический  ток можно пропускать через диод, тем  ярче будет  излучения света.
Световой поток лампы  измеряется в люменах. Если  учесть, что 100 Вт лампа накаливания производит, в среднем, 1200-1300 Лм, то таким образом, если хотите  получить ее эквивалент, подбирайте  светодиодную лампу, которая выдает столько же люменов.  Но обратите внимание,  лампа накаливания дает  желтый оттенок свечения – это стандартная ее цветовая температура. В светодиодных лампах, есть выбор цветности в  диапазоне от тепло-желтого до дневного (2700-4200К ). Такие характеристики лампы указываются на ее  индивидуальной  упаковке или же самой лампе. На примере  можем  взять  светодиодную  лампу  ЕCONOMKA  10W  Е 27 4000 К,  на  индивидуальной  упаковке которой,   указывается  вся   необходимая информация  для   конечного потребителя. Подтверждением этого есть наличие сертификата соответствие и  всех деклараций  соответствующим  техническим регламентам.
В отличии от ламп накаливания и люминесцентных, светодиодные лампы работают, без мерцания, что намного полезнее для человеческого зрения и самочувствия в целом. При включении  в помещении  они сразу дают свет на 100% без какого-либо разогрева.
Что  касается срока службы  светодиодной лампы, она в несколько раз превышает срок службы люминесцентной лампы, и в среднем  составляет 30 000 – 40 000 часов в зависимости от качества и производителя, что позволяет экономить существенные средства.
            На рынке Украины  можно встретить светодиодные лампы,  корпус которых изготовлен из: алюминия, термопластика, пластика и керамики. Но все  прекрасно знают,  что наибольшей  теплопроводностью   из вышеперечисленных компонентов обладает алюминий. Возвращаемся к  нашему примеру светодиодную лампу  ТМ  ECONOMKA  10W Е27 4000К, ее корпус  изготовлен  из  высококачественного алюминия, что есть гарантом  высокой теплопроводности и надежности лампы. Даже если вы случайно уронили такую лампу, она не разобьется  на осколки и не утратит  свою работоспособность. Отсутствие стеклянных деталей, нитей накаливания,  делает  эту лампу устойчивой  к механическим воздействиям, ударам и вибрациям. В отличии от люминесцентных ламп, светодиодные не содержат вредных веществ, побочного ультрафиолетового и  инфракрасного излучения.  Учитывая то, что   LED ECONOMKA  не подвергается перегреву и пожаробезопасна  дает возможность применять ее   в помещениях  широкого спектра.
Но самое главное в использовании светодиодных ламп является  энергосбережение. Их использование позволяет существенно экономить электроэнергию по сравнению с лампами накаливания, люминесцентными лампами и неоном. Светодиодные лампы потребляют на 70-80% меньше электроэнергии, чем традиционные.
Для сравнения:  одна светодиодная лампа    ECONOMKA  10W Е27 4000К  заменяет одну 75-ти ваттную лампу накаливания.
Большая экономия  электроэнергии позволяет применять LED освещение в Вашем доме, офисах, учебных заведениях, промышленных помещениях. А устойчивость к погодным условиям позволяет использование их для наружного освещение домов,  рекламных конструкций мостов и многих других  объектов.
С более детальной информацией по выбору ламп, Вы сможете ознакомиться на сайте: http://economka.com.ua/
