Каждому ребенку необходимо личное пространство для самовыражения, творчества, игр и обучения. И каждые родители стараются выделить в квартире самое светлое помещение под детскую комнату. Качественное освещения детской комнаты напрямую определяет эффективность развития, обучения ребенка, его настроение и здоровье. Главной особенностью в освещении детской - это умелое и правильное комбинирование естественного света с искусственным.
Исследования биологического воздействия света на организм человека показали большую важность влияние освещения на самочувствие и здоровья людей. Действие света представляет собой влияние источников света на выработку гормона меланина и его блокировку. Даже при одинаковом пространственном распределении света и режиме работы источников света, эффективность их воздействия на организм человека зависит от величины синей составляющей спектра излучения источника света. Источники искусственного освещения должны давать достаточно яркий свет с плавными переходами.
Давайте рассмотрим некоторые факторы влияния освещения на здоровья человека:
Использование ламп накаливания – это достаточно надежное, проверенные временем и доступные по цене. Они создают много тепла и инфракрасного света, но в их излучении не хватает синих и фиолетовых тонов, в итоге искажается цветовосприятие. Компактные лампы – так называемые энергосберегающие — дают свет, более похожий на солнечный, но при этом большая частота мерцания ламп, особенно, люминесцентных, и приводит к усталости и раздраженности глаз. Ежедневное использование мерцающих ламп, как раз, может отрицательно сказаться на зрении ребенка. Но на сегодняшний день новые технологии говорят о себе. Производство светодиодных ламп это один из шагов к сохранению здоровья, они не имеют вышеописанных недостатков, а также обладают дополнительными преимуществами - отсутствием вредных ультрафиолетовых излучений, и дают абсолютно ровный чистый без мерцаний свет. Если же сравнивать светодиодные лампы с люминесцентными, последние явно проигрывают.
Все источники искусственного освещения должны быть смонтированы с учетом безопасности ребенка и, желательно вне зоны досягаемости. Детки всегда активны, любопытны, непоседливые. Поэтому настольная лампа или же переносной светильник могут быть не просто перевернуты на пол, но и разобраны до мельчайших деталей. Поэтому при выборе освещения нужно учитывать как качество света, так и безопасность для ребенка. На сегодняшний день самый оптимальный источник света – это светодиодные лампы. В отличии от компактных люминесцентных ламп внутри светодиодных нет ни одного вредного вещества - да и разобрать ее не так просто. Вот, например, взять светодиодную лампу ТМ ECONOMKA, которая широко представлена на рынке Украины, корпус которой выполнен из качественного алюминия, что говорит о прочности лампы и способствует хорошему теплообмену.
С точки зрения безопасности можете быть спокойны по отношению к детям. Дело в том, что LED лампы ТМ ECONOMKA не нагревают поверхность предметов в помещении и не нагреваются сами. Поэтому, если кто-то из Ваших родных дотронется до такой лампы, то можете быть спокойны, это не вызовет никаких ожогов. С точки зрения пожаробезопасности эти лампы имеют ограничение максимальной температуры нагревания отдельных элементов, что не приведет к перегреву лампы и возгоранию. В корпус лампы надежно спрятаны все внутренние детали, что гарантирует высокую изоляцию от электрического тока. Даже если лампа, спустя своего срока службы выйдет из строя, она не несет угрозу здоровью Вам и вашим детям. Постоянный контроль качества лампы ТМ ECONOMKA производителем, и наличие сертификата соответствия зарегистрированным в ДП «Полтавастандартметрология» дает потребителю уверенность в данной продукции. Что не мало важно использование ее в детских комнатах, где непосредственно имеют к ним доступ дети.
В последнее время ученые, работающие в области медицины, стали проявлять все более пристальное внимание к светодиодным лампам. Например, психиатры утверждают, что мягкий и ровный свет таких ламп положительно сказывается на эмоциональном фоне человека, успокаивает, поддерживает психическое здоровье. Рассмотрим как вариант освещения настольная лампа с абажуром. При использовании ламп накаливания в светильниках, через тканевой абажур просвечивается раскаленная нить, что вызывает повышенную нагрузку на глаза. Светодиодная лампа ECONOMKA имеет прочный матовый пластиковый рассеиватель, который безопасный при падении лампы, и способствует равномерному рассеиванию света, который дает возможность использование ее в разных по дизайну светильниках и настольных лампах.
Важно также чтобы при работе за компьютером источник света располагался сбоку, он не должен отображаться в экране и находится напротив глаз. Если ребенок пишет правой рукой то светильник должен располагаться с левой стороны. Так он будет хорошо освещать учебник, тетрадь и не создавать тень от руки, мешающую при письме.
Залог успешной учебы и хорошего здоровья - это правильное подобранное освещение рабочего места ребенка. Свет от светодиодных ламп больше похож на естественный солнечный свет – а ведь именно для работы с ним и были созданы наши глаза!
С более детальной информацией по выбору ламп, Вы сможете ознакомиться на сайте: http://economka.com.ua
