3 сентября 2014
Гарантия, качество и главные преимущества светодиодной лампы ТМ Economka LED
Жизнь на планете Земля  зависит от многих факторов, одним которых  является  свет. Солнечный свет,  участвует в многих природных процессах, в том числе и жизни человека, современный  ритм  которого  требует  круглосуточного освещения.  Новые технологии  кардинально усовершенствовали искусственный источник света. Лампы накаливания заменили   люминесцентные  лампы,  на смену  которым пришли  светодиодные лампы.
Самая экономная и экологически чистая  на сегодняшний день является светодиодная лампа. Она не содержат ртутных веществ и стекла, что делает ее  безопасной  даже при выходе ее из строя. В чем же кроется секрет уникальности лампы?
 Рассмотрим некоторые аспекты строения самой лампы. К примеру, возьмем светодиодную лампу  ТМ Economka LED 13 W E 27, данную позицию  мы разобрали для  детального  обзора   компонентов, из которых состоит лампа.  (фото.1)
      1. Рассеиватель -  изготовлен и  матового пластика, благодаря которому направленный пучок света  рассеивается,   равномерно  освещая  помещения.
2. Светодиод  - данная модель оснащена  28-ю высококачественными и компактными  светодиодами  типа  SMD 5630  известной  компании   EPISTAR (Тайвань), мощностью 2,15 Вт каждый. Такое количество встроенных светодиодов было рассчитано на  определенную нагрузку других  компонентов лампы, чтобы не допустить перегреву лампы и выхода ее из строя.
3. Монтажная  плата – изготовлена из сплава алюминия, и забирает на себя до 90 %  тепла излучаемого от светодиодов. Термопаста - которая  применяется в высокотехнологических электронных приборах, нанесенная  между радиатором и платой,  способствует  быстрой  передачи тепла на радиатор.  Такой  процесс охлаждения   электронных компонентов способствует длительной  работоспособности лампы.
4. Радиатор   светодиодной лампы  Economka LED 13 W  выполнен из алюминия,  радиально расположенных  пластин, в  которых  достаточно велико межреберное расстояние для хорошей вентиляции и охлаждения электронных компонентов.
5.Драйвер  один из главных компонентов в светодиодной лампы. Он  служит для преобразования переменного  тока в постоянный,  нужного номинала. Изготовлен с расчетом  на работу всех  компонентов  и  общей схемы в целом в течении  30000 тыс. часов. В отличии от  люминесцентных  ламп, тепло которых излучается  внешней светящей  поверхностью, в светодиодных лампах  нагрев распространяется  внутри самой  лампы. В драйверах Economka  LED 13 W используется высокого качества электролитические   конденсаторы   АISHI,  которые способны  длительное время  работать   даже при высоких температурах. Это говорит  о надежности  и большом  сроке  службы  лампы.
 6. Корпус лампы  особо прочный,   выполнен  из  алюминиевого сплава, что надежно защищает внутренние компоненты лампы. Компактный и оригинальный  дизайн  корпуса подходит для использования  в разных моделях и типах светильников.
7. Цоколь лампы смонтирован без  применение  пайки, что в дальнейшем не  приведет к окислению  цоколя.
На первый взгляд простая конструкция  лампы - позволяет существенно  экономить электроэнергию по сравнению с лампами накаливания и  люминесцентными лампами.
 Срок службы светодиодной лампы Economka LED 13 W   в   разы  выше люминесцентных   ламп и ламп  накаливания.
   Благодаря алюминиевому корпусу и  прочному  пластиковому  рассеивателю  лампа устойчива к механическим  воздействиям.  Даже если   уронили  лампу,  она не разобьется на осколки,  а   по-прежнему  будет светить с соответствующими ей параметрами.
    За счет  драйвера, светодиодная лампа Economka LED 13 W излучает ровный без мерцаний свет, который не влияет на   зрение человека, а при включении   дает сразу 100 % свет, чего не скажешь о люминесцентных лампах и лампах накаливания.
       Традиционные лампы  с излучением света  выделяют и  много тепла.  Светодиодные лампы   благодаря алюминиевому  радиатору  практически  не нагреваются, при этом  энергия потребляется только на выделения света, а не на нагревание лампы. С такими  характеристиками  светодиодные  лампы  Economka LED  имеют широкий спектр  применения,  с эксплуатацией  при  температуре окружающей среды  от  – 20  до + 40  С.  Высокая светоотдача  и бесшумная работа  светодиодных ламп ТМ  Economka LED   незаменимый источник  света в помещениях,  где  необходима  тишина и  высокий уровень  освещение.
            Простая конструкция   лампы и ее светотехнические показатели  позволяют  легкую замену  ранее установленных источников света.
Мы гарантируем высокое качество  нашей продукции  и предоставляем 3 года гарантии на все светодиодные лампы ТМ  Economka LED.  В течении  этого срока  можно поменять  лампу на аналогичную в точке ее приобретения.
Более детально о лампе и ассортименте можно  узнать на сайте http://economka.com.ua.
